气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/08/31
点火之前是正常的么?
第2楼2015/08/31
考虑是否色谱柱或者检测器污染或积水等问题。
wazcq
第3楼2015/08/31
可能的原因有 系统脏,调零不对
gfj0903
第4楼2015/08/31
看看检测器积水没有,工作站正常不
zyl3367898
第5楼2015/08/31
色谱柱接的尺寸对吗?电路板没有问题吧。
许之秦
第6楼2015/08/31
会不会是信号线接地了?
shiyanhexixi
第7楼2015/09/01
点火前基线正常,更换了色谱柱、检测器、电路板和工作站都是这样,只有信号线没有检查了!想问信号线接地是啥情况?怎样检查和解决?还有就是感谢大家了!!
xiao-jin
第8楼2015/09/01
如果点火前基线正常,说明电路系统都是正常的,可能是点火后检测器积水吧。点火前必须待检测器到达设定温度,最好待稳定十分钟后再点火。LZ的检测器设定温度是多少?助燃气空气是否是空气泵?
第9楼2015/09/01
检测器温度280度,空气是工厂管线送的,没有用空气泵
第10楼2015/09/01
低温下正常么?好像不是信号线的问题。
