气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/08/31
具体是什么色谱柱,什么检测器,看看图如何?
zyl3367898
第2楼2015/08/31
用什么检测器,ECD稳定时间要有2个小时,FPD一个小时就行了。
xiao-jin
第3楼2015/09/01
还是请LZ将仪器情况介绍详细些,以便可以得到大家的帮助。
雨木霖
第4楼2015/09/01
好好的维护维护
xdzh130
第5楼2015/09/02
一小时飘多远?你的纵坐标是多少?不要一看到基线不平就嚷嚷,有些仪器在走基线时,纵坐标会自动改变的,要随时注意纵坐标的变化.(这些只针对新手或刚接触这款仪器的使用者而言) 排除上述因素,可以考虑老化老化柱子,以及载气纯度的变化,衬管的清洁,等等.
第6楼2015/09/02
程序升温时,基线向上漂是正常的,只要漂移量不大。
许之秦
第7楼2015/09/06
最好是把仪器的使用条件,检测器配置等说得清楚一些,发张色谱图是最好的
