原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/08/31
买了一年还在保修期怕什么?是厂家怕,报修就是了。按说不该,你测什么样品?雾化器怎么坏的?
wangjunyu
第2楼2015/08/31
雾化器一般不保修的吧 属于耗材的
第3楼2015/08/31
是不是你们自己在清理的时候弄坏的呢,是在撞击球那个地方坏了还是喷嘴那边呢
第4楼2015/08/31
雾化器堵塞的时候清理的时候还是要很小心的
第5楼2015/08/31
pE的雾化器是整块不锈钢,应该不容易坏
allab
第6楼2015/09/01
国产的早期雾化器也不是玻璃的,是不锈钢的,后来玻璃的便宜而且相对灵敏度高就都用玻璃的了,但是影响玻璃雾化器的最主要问题是它的内管太精致而脆弱了,只要碰到一点应力就会坏掉,所以在堵塞后的疏通很有危险。用硬针通透是最后不得已的步骤
hywuweidong
第7楼2015/09/01
应该是操作问题,溶液应过滤后才上机
djbhbez2004
第8楼2015/09/01
建议样品溶液用双层滤纸过滤后才上机检测。
feiye2513
第9楼2015/09/06
雾化器一般是由于样品前处理不好导致雾化器堵塞,如果堵塞不严重的话拆下雾化器进行反吹即可疏通,平时做样品时一定不能将进样管前面的玻璃毛细针尖去掉
ldgfive
第10楼2015/09/13
雾化不拆卸的话,一般不会坏,如果是经常堵的话,应该是与你的样品溶液有关
