原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2015/08/31
其它元素也是这样吗?要是的话简直就是硬伤
cyk814837100
第2楼2015/09/01
就铅
第3楼2015/09/01
这是标液,还是样品溶液?如是后者,是什么样品?如何处理的?
第4楼2015/09/01
标液,不做任何处理
第5楼2015/09/01
试试用283.3nm测下看看峰形会不会好点?217nm太灵敏
第6楼2015/09/01
好的,不过之前都是正常的
螺丝刀
第7楼2015/09/02
做铅,不加基改,灰化800,有点高啊,217噪声大,你去能量那看看PMT,可能镜子脏了,PMT太高
hujiangtao
第8楼2015/09/02
波动很大啊
第9楼2015/09/04
楼主问题解决了吗?到底怎么回事啊?
tingxi
第10楼2015/09/06
擦擦石墨锥,换一根石墨管,再试试看。
