首先你得这样:按照你所投SCI期刊的要求把SCI论文的正文、投入信及相关信息放到它的网站的投稿系统上去。完成后,投稿状态显示“Submitted to Editorial Office”或类似字样。当然,前提是你要摸清楚它的投稿要求和系统操作。 期刊编辑部收到你的投稿后,会给通讯作者发email,通知签署版权协议,投稿状态可能会改为"Forms Awaiting Completion"或"Submissions Waiting for Author's Approval",也可能不改,取决于不同期刊。完成后,状态改回“Submitted to Editorial Office”或改为"Submissions Being Processed"。这个过程也就一两天就会完成。负责技术的编辑会审阅论文格式,如果格式不对,打回修改。这个过程不会很长,一周之内肯定能完成。 过了技术编辑这一关,管学术的编辑会大概看一下,如果文章不符合期刊主题,或者文章实在太烂,会直接拒稿,拒稿后状态会改成"Submissions with a Decision"或者"Manuscripts No Longer Under Consideration"。这个过程大概一周之内也能完成,所以你的文章如果投稿一周多后还没有消息,应该就是通过编辑这一关,送审了。我最快的一次,签署版权协议后不到24小时就被编辑拒稿,悲催啊。 送审后就是发给审稿人,一般都是匿名评审,你不会知道审稿人是谁,当然我也不知道。完成审稿后会把意见发回给编辑。这个时候状态会维持"Submitted to Editorial Office"或"Submissions Being Processed"不变。这个过程短则几天,长则一年多,都有可能。至于审稿人意见编辑会综合考虑,决定文章是直接通过,还是大修,还是小修,还是拒稿。如果需要修改,会在给通讯作者的email里写清楚deadline,如果不需要重新做大量试验的话,会给60天左右的修改时间。这个时候投稿状态会变成"Incomplete Revisions and Resubmissions"。修改完成提交到投稿系统,状态变成"Revisions Waiting for Author's Approval"或者"Revisions and Resubmissions Received by Editorial Office"。 编辑收到修改稿,可以决定去留或者继续修改。如果编辑觉得不好决定,就会再次发给审稿人,这次的审稿人可能和之前的相同,也可能不同。这一步的时间一两天到几个月都有可能。投稿系统会重复显示之前的投稿状态。如果万事大吉,通讯作者会收到接收信,投稿系统状态会改成"Accepted Manuscripts"或者"Submissions with a Decision"。 最后面可能要签署一些协议,状态改成"Proof Ready for Review","Proof Comments Received"。一两天就搞定。 签完协议后,工作人员会进行校对和排版,需要几天到几周时间。校对排版后,出版社网站上可看到正式格式的全文。尽管这时读者下载的pdf文件排版已经正式了,但还没有正式刊号和页码。几周后,正式出版。这时网页上和读者下载的pdf文件中,已经带有正式刊号和页码了。 最后小编再说个人感受,有很多期刊需要以email或者信件往来的方式投稿,所以投稿前先摸清楚投稿方式,并密切关注你的邮箱或信箱。
