液相流动相在测样过程中流动相不够了,最好的做法是什么
  • 本人刚刚接触高效液相色谱检测,碰到一些问题:
    1在测样时,有很多样,走一夜算了下,流动相乙腈不够,我改怎么弄,是直接往试剂瓶里加添加吗?
  • 水吻天空
    第1楼2015/09/01
    是的,不影响的
  • wslmpol
    第2楼2015/09/06
    当然最好是停机,更换超声好的流动相再purge,重新进样。如果不想重来那就直接往里加,注意要杯壁下流,防止剧烈混合产生气泡。
  • 浪淘沙隐
    第3楼2015/09/06
    对于乙腈甲醇,反正我都是直接加。
  • 支点
    第4楼2015/09/22
    晚上无人看守时一定不要让泵走空,最好能设自动停泵,有些仪器是有这个功能的。
  • hujiangtao
    第5楼2015/09/22
    直接加就行,现在都有在线脱气机,没什么问题
  • 天涯尽头
    第6楼2015/09/22
    可以换个大点的溶剂瓶 走一夜也用不完
