气质联用(GCMS)
紀安
第1楼2015/09/04
这个应是GC-MS版吧
heiyecaihong
第2楼2015/09/04
峰的柱效不好的时候可以截柱子。拖尾阿之类的
雾非雾
第3楼2015/09/04
其实如果您的样品前处理净化做的好,经常注意更换衬管,并不需要常割柱头。如果进的样品比较脏,衬管更换的又不太勤,那就要在做维护时割柱头。
tang566
第4楼2015/09/04
进了脏的样品后,测其它样品时峰形不好,就需要割一下柱子。
symmacros
第5楼2015/09/04
峰型变差,拖尾等可以试试截一下段柱子看看能不能改善。
ruan651209
第6楼2015/09/04
觉得30米柱太贵,15米就够用也可以中间割下,当两根用。
madmeimei
第7楼2015/09/06
在安装柱子的时候,穿好石墨垫,一定要将柱头割去1cm到2cm,以防柱头被石墨堵塞。
爆发吧,小宇宙
第8楼2015/09/06
我们一般在峰性变差时会截,还有就是分析另一种对柱子要求比较高的物质时也会截。
Fans430
第9楼2015/09/08
15米会不会太短啊,升温程序怎么设置?
牛二
第10楼2015/09/09
我用的是60米柱子,感觉还可以
