1 .下载IO Libraries Suite(最新版为 IOLibSuite_17.1.20011.4)并安装。
2. 安装Agilent MSD ChemStation。
3. 运行cofig( ? :\MSDChem\msexe\msconfig.exe)配置MS和GC的IP。
4. 将原在XP系统下配置完成的Instrument#1( ? :\MSDChem\msexe\mstop.exe 1 ,envtop, envtop.mac)(?:\MSDChem\msexe\)和Instrument#1 Data Analysis( ? :\MSDChem\msexe\msda.exe 1 ,envorphinit , envinit.mac)(?:\MSDChem\msexe\)拷贝到win7桌面。
注:?为win7中Agilent MSD ChemStation所安装的盘符。
lciq
第3楼2015/09/20
以MSDchem D.01.02为例,只是原IOLibSuite不可在WIN7下运行,需要更换高版本。其它均可安装(以管理员身份运行),但需要注意以下几点:
一、有些防病毒软件可能阻止“Nistsrch”释放安装。
二、安装MSDChem后,运行Config并不能生成桌面图标,而且还有另外两个问题,其一是不能生成“msdchem.ini”文件,导致安装NIST库出错,另一问题是MSDChem文件夹下丢失了“1”文件夹下的所有文件,导致运行数据分析时找不到“default.m”。原因是:
1. 安装和卸载NIST库最小要求:
"c:\windows"下必须有“msdchem.ini”,并且msdchem.ini中至少有以下内容:
MS_TYPE=4 (MS符号)
Application=2 (完整显示菜单)
_METHPATH$=?:\MSDChem\1\METHODS\
_METHFILE$=default.m
_LIBPATH$=?:\DATABASE\ (安装NIST库时识别标识)
注1:“?”为指定文件安装的盘符,该盘符必须与安装文件实际路径一致。
注2:卸载NIST库识别标识是"c:\windows"下必须有“NISTMS3205.ISU”文件。
注3:丢失文件可在原XP系统中拷贝获得。
2. 运行NIST库要求:
A. Database文件夹中应有NIST库文件“NIST05.L”
B. NIST05.L文件夹中的“MSSEARCH”文件夹中必须有“AUTOIMP.MSD”文件 (自动打开分子结构图)。
p3166332
第10楼2023/06/13
分享下我之前安装Agilent MSD ChemStation E.02.02版本
1 .先安装IO Libraries Suite,不用额外下载,安装包里有。
3. 安装NIST软件,这里谱库目前最新的是2021年的。
4.直接在电脑,MS和GC硬件上修改IP,硬件重启,直接用 MSD ChemStation软件的“仪器配置”配置即可。
5.将原来仪器的数据和方法拷贝到相对应的盘符中。
可以安装使用,但电脑不能有杀毒软件,另外Agilent MSD ChemStation在 XP系统上稳定,在WIN7上有时会出现序列进样,一直卡者不进样,但硬件是没问题的情况。
