气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/09/06
最好看看数据,是不是系统配置有问题?
xiqiuhui1399
第2楼2015/09/06
不会,用不同的检测器、柱子、载气,如果系统配置有问题就会报警提示。
第3楼2015/09/06
看看色谱图如何?
第4楼2015/09/06
具体是什么分析项目呢?
第5楼2015/09/06
如果载气类型配置错误,系统不会报警的。建议检查一下。
第6楼2015/09/06
比如实际使用了氢气做载气,系统配置是氮气,那么流速就会有问题,造成出峰时间不正确。
symmacros
第7楼2015/09/06
请问是两路进样分离检测通道吗?
第8楼2015/09/07
不是这个问题,应是管路中残留的气体造成出峰时间推迟。
第9楼2015/09/07
不是两路,只有一个进样口。
第10楼2015/09/07
那么等待载气代替完毕,保留时间就能恢复么?
