仪器不通载气直接升温,会造成什么影响?
  • 老多_小多
    2015/09/07
气相色谱(GC)
  • 其实很多问题,也许是无意之间一个疏忽造成的
    比如仪器不通载气直接升温,
    你遇到过这样的事吗?
    都会出现什么问题呢?比如基线噪声、仪器污染等等
    第1楼2015/09/07
    会烧坏柱子,以前遇见过,只升温一会,就发现没开氮气,没造成什么损失。没仔细看基线。
  • 小马儿快
    第2楼2015/09/07
    要看什么仪器,程序的温度是多少,不一定会烧坏柱子,现在很多填充柱,运行温度60-80℃,在不使用的时候不开载气也没事,这个要视情况而定,当然开载气肯定好,可以对柱子进行清扫
  • 老多_小多
    第3楼2015/09/07
    通载气和不通,柱子温度不一样?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:会烧坏柱子,以前遇见过,只升温一会,就发现没开氮气,没造成什么损失。没仔细看基线。
  • 安平
    第4楼2015/09/07
    有载气和没有载气,色谱柱耐受温度是不同的。
  • 秋醉虞阳
    第5楼2015/09/08
    减断柱子寿命
  • 安平
    第6楼2015/09/08
    检测器也会有损伤。。。。
  • symmacros
    第7楼2015/09/08
    柱子损坏,ECD等检测器损坏等。
  • 阿宝
    第8楼2015/09/09
    如果高温的话,估计柱子就废了
    原因:对目前的空心毛细管柱来说,最大的威胁之一就是高温下氧气的破坏
    不同载气的话,空气中的氧气充满了柱子,遇上高温,固定液可能就断裂流失了
  • 老多_小多
    第9楼2015/09/10
    看到有人说检测器基线噪声高,会不会是检测器也受了损伤造成?
    安平(byron1111) 发表: 检测器也会有损伤。。。。
    第10楼2015/09/12
    通载气与不通载气,柱温是一样的。忘记开载气了,就升温,差点把柱子毁了。
