水质检测
luckyxiaoyu
第1楼2015/09/07
都要减空白。即使是按稀释后的报,也要按稀释比减去空白值,计算稀释前的浓度,再根据稀释倍数计算结果
郭景祎
第2楼2015/09/07
我觉得是要看质控来决定减不减
暗夜精灵
第3楼2015/09/07
这个问题,估计很多人也是不知道的
东北生长的苹果
第4楼2015/09/08
高锰酸盐指数国标上,有俩计算公式,有一个是减空白的,有一个是不减空白的,那到底用哪个?
第5楼2015/09/08
为什么要由质控来决定呢?
第6楼2015/09/08
如果你质控不减空白正好,那你也不减,如果质控要减空白才能在范围,那你必须盲样也减
慵懒的小q
第7楼2015/09/08
是不是稀释就要减空白,按国标第二个公式计算,没有稀释就不用减空白,按第一个公式计算。但是质控样需要减空白吗?
快乐鱼
第8楼2015/09/08
减空白的来吧
zmxorhhxa
第9楼2015/09/08
只要稀释了 就要减空白。。。
kimi271243118
第10楼2015/09/09
我们之前考过一次高锰酸盐指数,都是减空白
