扫描电镜(SEM/EDS)
仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/09/08
楼主的图片已经很清晰了,是不是应该再放大一点呢?
skyhunter
第2楼2015/09/09
放大应该可以,不过问题是感觉是垂直扫描的图像,放大了也看不到侧面吧?
rainyweek
第3楼2015/09/14
要看孔洞的侧壁图像,可以截断看剖面呀,或者倾斜一些角度贴
第4楼2015/09/15
样品比较软,且是中空的,如果截断会严重变形,所以才用离子减薄仪啊
Hyl1
第5楼2015/12/25
应该剪截面,这个剪的是平面。。。
第6楼2015/12/25
用离子减薄有点奢侈啊,可以用离子束抛光,抛个截面,不通角度观察,SEM的样品台是可以倾转的(R tilt)
第7楼2015/12/28
我们的GL是抛光、减薄一体的呵呵,不算奢侈啊
小M
第8楼2016/01/08
方形的孔不是减薄出来的吧?想看孔壁的倾转一下扫描电镜的样品台
第9楼2016/01/11
方孔是样品本身有的,我感觉图像不够立体,好像看单层纸片似的,不过在电镜下面,几十个微米应该挺厚的了吧?按说应该能看到立体图像啊,怪哉!
驰奔
第10楼2016/01/12
EBSD离子抛光是必要的。样品离子清洗,暴露新鲜组织。离子减薄是TEM用的,这玩意不便宜吧?
