农残检测
DeeperBlue
第1楼2015/09/08
可以用茶叶试试呀。
猫腻1984
第2楼2015/09/08
谢谢回复,茶叶也是叶子类植物,也是要匀浆什么的,成分多,干扰也大,我的想法反正是做洗脱残留,是否可以用简易惰性样品来代替蔬菜,比如多孔吸附,洗脱后萃取残留,然后检测
zjn1123
第3楼2015/09/08
液相也做不了几个参数,代表性有限
zyl3367898
第4楼2015/09/08
NY761-2008可以呀,前处理比较简单。
MMYG
第5楼2015/09/08
761的参数还是有限,MS靠谱
第6楼2015/09/10
还是实物来检测最好,这样基质效应也会显现出来。
秋醉虞阳
第7楼2015/09/20
色素多的样品试试效果
第8楼2015/09/21
这个方法好,色素多了如果净化都好,那其它不在话下。
langlang11
第9楼2015/09/22
如果能生产出来驱除蔬菜水果中农药残留洗涤剂,农业部部长都会高兴
ghx5558
第10楼2015/09/22
是的,可以考虑用茶叶、葱蒜类或中药材基质,记住把结果在里面公布一下,我们可以学习一下。
