进样针不在零位
  • xiqiuhui1399
    2015/09/09
气相色谱(GC)
  • 仪器:GC-2010,自动进样器:AOC-20i,开机后进样针针杆不在零位,大概是在0.2ul,什么原因?如何解决?
  • jiuhuakeli
    第1楼2015/09/09
    这个方法能试验一下
  • 雾非雾
    第2楼2015/09/09
    可能是用久了的缘故,我们也发现有时有这样的现象,您可以在进样针RESET后,打开进样器盒盖,拧开固定进针杆的螺丝,把针推到底,再拧紧固定螺丝,然后再按几次RESET,看看针能不能到零位。我们的这样弄后就能在零位了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第3楼2015/09/09
    或者是进样针安装不正确,或者是需要更换推杆固定器了
  • xiqiuhui1399
    第4楼2015/09/09
    我们也是这样操作的,想找个能彻底解决的办法。
    雾非雾(mcds) 发表:可能是用久了的缘故,我们也发现有时有这样的现象,您可以在进样针RESET后,打开进样器盒盖,拧开固定进针杆的螺丝,把针推到底,再拧紧固定螺丝,然后再按几次RESET,看看针能不能到零位。我们的这样弄后就能在零位了。
  • xiqiuhui1399
    第5楼2015/09/09
    我以为是用时间长了,推杆传动带老化的缘故。怎么判断要换推杆的固定器?
    安平(byron1111) 发表:或者是进样针安装不正确,或者是需要更换推杆固定器了
  • 安平
    第6楼2015/09/09
    取下检查,如果螺栓在推杆固定器上的压痕不正常,就应该换掉。
    螺栓的压痕应该只是一个小圆点。
  • 安平
    第7楼2015/09/09
    把推杆固定器螺栓松开,拨动进样针的推杆,将其按压到底。
    第8楼2015/09/09
    重新安装进样针后,能正常吗?
  • xiqiuhui1399
    第9楼2015/10/14
    换了新的针杆固定器,问题还是没有解决。
    安平(byron1111) 发表: 取下检查,如果螺栓在推杆固定器上的压痕不正常,就应该换掉。
    螺栓的压痕应该只是一个小圆点。
  • 小马儿快
    第10楼2015/10/14
    先不要换推杆固定器,先换进样针,换了新的进样针还是出现这种情况,再考虑其他问题,有没有可能说进样针内堵塞或阻力大
