气体检测
wfuse001
第1楼2017/03/03
没有哪个标准明确规定这种低于检出限的情况
老兵
第2楼2017/03/05
虽然没有明确的规定,但仍可以检出限值乘以烟气排放量计算出排放速率。如某排气筒的颗粒物未检出,假设其检出限为0.4mg/m3,烟气排放量为10000m3,则其 排放速率为<0.04kg/h。
不知者有罪否
第3楼2017/03/08
此贴了结,谢谢楼上两位
chien_2007
第4楼2021/01/14
请问年排放量怎么算啊
第5楼2021/01/17
建议改用HJ836来测,再根据测得的结果计算其排放速率,年排放量=排放速率x24x年生产日。
检测老菜鸟
第6楼2021/01/25
又翻陈年老帖
