气体检测
aree6
第1楼2015/09/14
貌似没有直接的关系吧湿度最后还是要烘干恒重的
wfuse001
第2楼2015/09/14
需要烘干恒重的,和湿度关系不大
战天
第3楼2015/09/15
那是不是烟尘之前不需要测湿度?
第4楼2015/09/17
测定湿度也是必要的,可以看出来烟尘和烟雾的转换量的多少
名字长了容易引起注意
第5楼2015/09/17
在计算的时候貌似并没有参与进去吧?
feline_az
第6楼2015/09/17
因为需要计算标准状态下,干烟气的流量,用于计算排放速率的
第7楼2015/09/17
不知道是不是仪器在计算标况体积的时候,已经考虑湿度的问题,不然的话就没用到湿度。
第8楼2015/09/18
那个现在的仪器自己都会算好的,你的意思是仪器在计算标态干烟气流量的时候需要用到湿度?
jianhuilcn
第9楼2015/09/22
是的,标干流量的计算公式中要使用到湿度。如果你没测量湿度,计算时用的应该是你机器中前一次测量湿度的数值
第10楼2015/09/22
是的,我也发现了,我之前看标干流量也发现需要湿度。看来湿度还是必须要测试的项目。
