阿峰
第4楼2014/10/14
其实这个问题这样想会陷入误区的。
污染有自然和人为2个大来源,自然的至少现在不能根本解决,所以,现在解决的实际是人为的污染问题,人为污染实际是已知的,如燃煤,扬尘,车船排放,油烟,工业排放,秸秆燃烧,森林火灾等。所以,人为污染的核心是治理而不是花很大力气的来源讨论(来源问题是更适合少数的几个研究机构做的研究性的工作,因为这种工作是“侦察”探索性的,可能失误风险很高,就如同不适合在战场上用一个军的兵力做侦察一样)。这就如同水的污染中会监测COD(化学需氧量),并直接治理,而不需要每个地方都研究COD来源,而后再治理一样。
1518xj
第9楼2014/10/14
我倒觉得,如果连主要的源头都不知道在哪的话,那就会陷入治理治理再治理的循环怪圈。也就是说治标不治本。
花大力气找到根源是必须的,其实我们的政府是知道根源在哪,只不过他们不会告诉我们的。
