扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2015/09/14
图上的背底噪音正常,太低了容易漏掉微量元素。
wangvwatd
第2楼2015/09/14
这个由什么控制的呢?这么说另一台设备就低了呀?
abzh99312
第3楼2015/09/14
咋一看同意楼上观点,但光这一张图不好判断,如果是在用久了的前提下升高的,那就是该清洁电子束的发射源了。建议主要检查一下你说的噪音低的那台,可能问题更大,电子枪要定期清洁的,强度变低的可能性更大吧。
boluoyou
第4楼2015/09/15
楼主说的是零峰吧。。。
第5楼2015/09/15
是的
第6楼2015/09/15
怎么清洁呢
第7楼2015/09/15
设置里把起点改为0.0X电子伏特
第8楼2015/09/15
噪声鉴别: 噪声计数率控制在为350-400.噪声升高后的措施:除霜,运行校准程序。液氮消耗每天应少于1.5升。除霜后也要运行校准程序。在噪声计数率约为350-400的情况下,只在测试时噪声升高那是因为:主要成分是轻元素,不平试样,荧光效应。
第9楼2015/09/15
没发现你说的设置
第10楼2015/09/15
怎么看噪声计数率?我们有一台是不加氮气的。
