abzh99312
第3楼2015/09/16
可以,这是最简单的,就是看强度是不是稳定嘛(ICP-OES就会有个1mg/L Mn标液的灵敏度核查),把数据整理好,Excell里就可以画散点图啊,然后补充上下管控线进去。
愿意的话可以网上搜索下载现成的SPC模板,然后填数据进去就好。
管控线如果没有经验值的话得依靠统计获取,统计说白了就是计算标准偏差,然后上下3倍的标准偏差作为极限,2倍作为风险线,平均值作为中心线,
统计数据要剔除经过确认的异常值,看数据点获取频次,如果比较多,最好30个以上数据做统计分析,至少10个以上数据。
以后就可以用这几条线去管控了,当数据在2~3倍标准偏差中间时就应该关注,跳出3倍标准偏差时得立即查找问题解决,还有其它的判别方式自己以后慢慢了解吧。
cauliflower
第4楼2015/09/16
好的,谢谢了!
非常感谢。
