【讨论】质疑:是否需要加入空白试验
  • chenliyang
    2010/12/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 疑问:是否还需要加入空白试验?
    一、前提:标曲工作液用浸提剂定容,土壤中加入20毫升浸提剂。
    二、工作步骤如下。
    1、用水或空气调零。
    2、做标曲。
    3、化验土壤铜的含量。
    三、工作中的出现的疑问是(随便捏个数字做个比方):
    1、看到的吸光值:
    吸光值 浓度
    0.001 0
    0.043 1
    0.082 2
    0.125 3
    0.167 4
    0.201 5
    2、当看到上面显示的吸光值时,用鼠标点击后,变成了:
    吸光值 浓度
    0.001 0
    0.042 1
    0.081 2
    0.124 3
    0.166 4
    0.200 5
    从数字上可看出,电脑自动就扣除了空白的吸光度。
    3、参予标曲相关系数R的计算的数字是:
    吸光值 浓度
    0.042 1
    0.081 2
    0.124 3
    0.166 4
    0.200 5
    即:仅对含铜的标曲工作液进行相关系数R的计算。
    请教与讨论的是:做完标曲后,还用再加入空白试验吗?如果加入空白试验,计算化验结果,化验结果则是两次扣除浸提剂吸光度引起的浓度,这样做对吗?
    4、个人观点,如果加入空白试验,是不对的。只有在用超纯水定容标准工作液的情况下,才可以加入空白试验,消除浸提剂引起的误差。
    敬请参加讨论,因为加入空白试验的化验太多,而且有的是直接以标曲空白工作液调零。请各述高见。以更全面的理解标曲与化验的关系。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ldgfive
    第3楼2010/12/10
    应助工程师
    空白实验是指什么意思?
  • chenliyang
    第4楼2010/12/10
    标准工作溶液的相关系数R计算后,即标曲完成后,再做一个只含浸提剂而不含要测的物质的化验。
  • fengmo4668
    第5楼2010/12/10
    做法是对的,但感觉楼主理解错误。
    做标曲时,扣空白做标曲,排除了标曲工作液中溶剂的干扰。
    做样品时,加空白试验,是排除样品前处理过程中的干扰。两者不是一回事,怎么结果会是两次扣除浸提剂吸光度呢?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 秋月芙蓉
    第6楼2010/12/10
    标准空白指配制标准系列用的试剂空白;
    样品空白指前处理的同步试剂空白,用于样品检测浓度的扣除
  • chenliyang
    第7楼2010/12/10
    非常感谢5楼,我又重新考虑一下,你说的对,如果精确,并且扣除各种可能存在的误差的情况下,必须加空白试验.举例吧:
    考虑下面情况:A、相同情况下清洗的瓶子。B、重新配制的浸提剂。
    1、看到的吸光值
    吸光值
    空白试验 0.004
    土壤1 2.323
    土壤2 1.467
    2、点击鼠标后的吸光值,即扣除空白标准工作溶液的吸光值0.001后:
    吸光值
    空白试验 0.003
    土壤1 2.322
    土壤2 1.466
    3、扣除各种干扰后的土壤中铜的真正的吸光值是:
    吸光值
    土壤1 2.319
    土壤2 1.463
  • 天涯就是天地
    第8楼2010/12/10
    其实对于土壤,你扣那么小的值 对于结果的实际意义没多大的影响。
  • chenliyang
    第9楼2010/12/10
    这是我随意捏造的数字,只是在说明问题.而不是实际上化验的吸光值与浓度.
  • poplar_yang
    第10楼2010/12/11
    you are lucky , the background is not too much, if the background is very high, you have to use 加空白试验
