X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2015/09/17
xrf本身就是定性半定量仪器 准确定量分析必须上化学分析
缘来如此
第2楼2015/10/05
一些元素比化学方法做的还准确,只要没干扰的元素,或者你做好基体匹配。
itspang
第3楼2015/10/29
卤素的话,误差太大,不好测,除非是用加液氮的那种,效果会好点。
仗剑少年游
第4楼2015/11/01
如果有合适的标样(基体相同),可以考虑试一下,但是还得考虑卤素的含量范围,一定要和化学法的比对一下。
kgdrh
第5楼2015/11/03
XRF测试PE PVC ABS等材质中Cl(PVC除外),如果想达到很好的精确度最好分开做标准曲线。
