关于气相色谱旧标准的操作
  • 生于八零年代
    2015/09/17
气相色谱(GC)
  • 一些80年代和90年代初的气相色谱检测标准至今仍在使用的(如附件标准),一般采用填充柱检测。而现在的仪器很少使用填充柱,请问各位对这些标准在做方法确认(扩项)的时候如何处理?1.想方设法去改造仪器,买来填充柱测试。2、直接采用毛细管测试,能达到检测的目的即可。3、采用毛细管测试,找有符合标准条件的实验室做比对,利用大量比对数据证明毛细管也是适合,在材料中主动提出此部分偏离标准。
    请问各位遇到过这种情况的实验室的版友给个说法。
  • 安平
    第1楼2015/09/17
    什么型号的色谱仪?
  • 生于八零年代
    第2楼2015/09/17
    跟色谱型号无关。本意是这种情况下如何去开展该项目。
    安平(byron1111) 发表: 什么型号的色谱仪?
  • forth
    第3楼2015/09/17
    很多新标准都会说明,同等效能的色谱柱也可以使用。直接用毛细管柱代替吧,应该没什么问题,最多做个偏离分析,说明用毛细管柱可以达到分离效果就可以了。
  • 生于八零年代
    第4楼2015/09/17
    是啊 ,有些还说色谱条件供参考,能到到相同效果即可。可是我现在要做的这标准就没有这句话啊!
    forth(forth) 发表:很多新标准都会说明,同等效能的色谱柱也可以使用。直接用毛细管柱代替吧,应该没什么问题,最多做个偏离分析,说明用毛细管柱可以达到分离效果就可以了。
  • wazcq
    第5楼2015/09/17
    主要是分离度,检测限指标
    第6楼2015/09/18
    我们都用毛细管柱做,评审时老师也没查出来。
  • 生于八零年代
    第7楼2015/09/23
    那我也就这样闯关了,发现了再说去想办法!
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们都用毛细管柱做,评审时老师也没查出来。
