前处理综合讨论
qianguiyun1
第1楼2015/09/18
普通的电极测纯水的PH值是不准的
做个脾气好的人
第2楼2015/10/11
复合电极算普通电极吗
abzh99312
第3楼2015/10/11
纯水需要用专用探头,如果是三级水还勉强可以测,但是得放置很长时间(半小时以上)才能达到稳定。另外,一级二级纯水都没有pH值要求的,你为什么测???看你们家仪器说明书啊,建议再看看GB6682
雾非雾
第4楼2015/10/12
应该算是普通电极的。
第5楼2015/10/12
实验室用水由于电解质含量较低,所以用普通的电极测不出准确的结果。
第6楼2015/10/12
就是啊
职业游民
第8楼2015/11/04
这个情况,也也遇到了,校准了好几次都不行。看来水需要特定的探头。
tianru的爸爸
第9楼2015/11/08
可以在纯化水里加入少量KCl,然后就容易稳定了。
第10楼2016/01/17
复合电极有普通的,也有特制的
第11楼2016/01/17
要用纯水电极
