纺织品检测
tutm
第1楼2015/09/21
是不是觉得这结果偏高?一般织物上甲醛的来源主要有两个,一是固色剂,另一是防皱放缩整理或硬挺整理。白色织物不会有固色剂,但有可能会有后者因素。
小鱼625
第2楼2015/09/21
只要确认是阳性结果,就是可信的呗。甲醛的含量和颜色没什么关系,和加入的可能含有甲醛的整理剂有关系。
石头雨
第3楼2015/09/21
以前记得我们也测过白色的样品甲醛达到这么高的时候。
WUYUWUQIU
第4楼2015/09/21
是的 以前都是未检出,可能是硬挺整理
第5楼2015/09/21
第一次测试白色织物超标的
第6楼2015/09/21
遇到 过不止一次,正常现象
我是一个小兵
第7楼2015/09/21
可信,白色的如果偶氮这么高才要注意
dyd3183621
第8楼2015/09/22
还是要慎重,我们遇到过本色坯布按正常程序坐下来是118mg/kg,这肯定是有问题
第9楼2015/09/22
好的 谢谢老师
