气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2015/09/21
前二天已经有一位提出同一样问题,麻烦LZ可以看看。检测器都必须由电部件进行控制和设定,同时还必须进入必要的气路系统。因此不同厂家的色谱仪所用的检测器一般都不能通用,再说安捷伦的仪器中金属接头等结构都为英制,而国产仪器金属接头等都为公制的,所以二者是不能通用的。还有就是售后服务,安捷伦公司直对本公司本地域所销售产品负责,如果因安装其他厂家部件后仪器在发生问题,仪器就无法得到有效服务保护。
雨木霖
第2楼2015/09/21
其实是可以加的。只能选择上海仪盟等几个完全仿安捷伦的型号。可以安装上去并且使用不过正如楼上所说,加了别人家的检测器之后,安捷伦就不给你售后了
许之秦
第3楼2015/09/21
对于ECD而言,加装一台国产的单极的ECD从原理和电路控制上理论是可以实现的,但是可能工作不是很正常,即使工作正常了也比较费劲~~~建议还是买安捷伦本身的
zhangmy323201
第4楼2015/09/22
给你举个例子,有一行政负责人和一卖仪器的是好朋友,私自签订一份协议,购买盗版气相色谱仪工作站,后续问题,仪器生产厂家的售后不再负责,卖盗版工作站的技术欠佳,用户的仪器不能正常使用,解决不了。
DeeperBlue
第5楼2015/09/22
关键还是要考虑售后服务维保的问题。所以,最好不要这样做。
第八块腹肌
第6楼2015/09/22
仪盟连ECD都仿制了,售后也可以找他们吧。
第7楼2015/09/22
不能算是仿制了。只是找到了给安捷伦代工零件的厂商买了一模一样的零件而已。另外仪盟的工程师确实可以做安捷伦仪器的维修。不过最近一两年好像说是想跟安捷伦划清界限,所以如果不是熟人的话,人家也不直接给安捷伦的客户上门了
wajer
第8楼2015/09/23
只能接上6890上,7890识别不了的
zyl3367898
第9楼2015/09/23
想长期用下去,还是买安家的ECD吧,如果没售后,用不下去。
