测定苯系物中苯的定量问题
  • pplifangch
    2015/09/22
气相色谱(GC)
  • 甲醇中苯分离不出来,定量的时候用甲醇峰尾作基线还是用水平基线?急!马上就考试了!
  • yezinoone
    第1楼2015/09/22
    用CS2配置标品。
  • pplifangch
    第2楼2015/09/22
    他给的盲样就是甲醇的没办法啊感觉柱子也不够长
    “原文由yezinoone发表:用CS2配置标品。”
  • marsio
    第3楼2015/09/22
    给你个小建议,顶空做。直接进样容溶剂峰太大了
  • 雨木霖
    第4楼2015/09/22
    不好做。
    还更长的色谱柱或者改变进样方式也许能略有改善。但是甲醇对苯的出峰影响的确是太大了
  • 电饭锅电饭锅
    第5楼2015/09/22
    是水质苯系物的盲样考核么?他给的甲醇介质盲样是要你加到水中然后用二硫化碳萃取来做的。直接进样的话甲醇出峰对苯的影响无法排除。
    比较投机取巧的办法是自己买一只甲醇中苯系物的标准物质和盲样做单点对照,确定浓度。
  • wazcq
    第6楼2015/09/22
    根据什么标准??
  • 安平
    第7楼2015/09/22
    柱子长些,液膜厚些
    图中的积分方式是对的。
    第8楼2015/09/22
    尾峰做基线。不过最好还是分离。
  • xdzh130
    第9楼2015/09/23
    你的柱子是wax极性柱吧?换非极性或弱极性的试试看,比如HP-5,效果肯定比这好很多。
  • wajer
    第10楼2015/09/23
    分析甲醇中的苯,没有用到热解析吗?
