气相色谱仪FPD检测器,丙酮为介质的辛硫磷能出峰吗?
  • 西域绿洲
    2015/09/22
气相色谱(GC)
  • 7890气相色谱仪FPD检测器,丙酮为介质的辛硫磷能出峰吗?
    我做了没出峰,为什么不出峰呢?
  • 西域绿洲
    第2楼2015/09/22
    丙酮为介质的辛磷磷啊
    雨木霖(mickeylin) 发表:标液是啥?
  • 雨木霖
    第3楼2015/09/22
    那应该肯定是能出峰的。检查下其他条件
    西域绿洲(v2801917) 发表: 丙酮为介质的辛磷磷啊
  • rsy_10
    第4楼2015/09/22
    表示关注,准备开展检测!
  • 安平
    第5楼2015/09/22
    报修了么?
    第6楼2015/09/22
    能出峰,将辛硫磷配成1.0或2.0ug/mL,或更高,应该能出峰,80度初温,15度/min升到200度,进样口220-240都行,检测器温度300度或低些。
  • 安平
    第7楼2015/09/23
    辛硫磷是不太稳定的,不太容易做。
  • ghx5558
    第8楼2015/09/24
    辛硫磷见光分解,能出峰,但浓度你配高点,真如楼上所说配到1-2ppm甚至更高,先出峰再说。楼上所说的条件不错。再一点就是你可以配几点不同浓度点,看峰的变化。来确认目标峰。
  • 安平
    第9楼2015/09/25
    进样口温度不宜过高,流速大一点为好。
  • qqqid
    第10楼2015/09/25
    辛硫磷不耐高温,容易分解。
    进样口、柱箱、检测器要控制在200度以下,180度左右。
