直读光谱仪的标准化
直读光谱
  • 直读光谱仪做标准化其实也要是看用的什么品牌的机器,仪器正常使用的情况下,需要定期(一般为一周)做标准化。若测试数据精确稳定,可适当延长标准化周期。
    直读光谱仪标准化中,只需要高的或低含量的标准就可以了。如果样品能覆盖的含量范围较宽,又要在低含量时有较高的精度才需要二点标准化。这时要有二种标样,一为高标,一为低标。或者每个标样中可包含一些高浓度元素以及另一些低浓度元素,只要它们能包括所有元素就行。
    高浓度值及低浓度值不一定正好在直读光谱仪校准范围的最高端或最低端。但是它们应该接近这个范围的最高端以及最低端,它们之间应有足够的差值。使计算机能够计算新的增益系数α值以及新的截距β值。
    在下情况下,必须进行标准化:
    (1)仪器移动后。因实验室或厂址更改,可能需要对直读光谱仪进行转移,为保证测试的精密度,转移后需要重新进行标准化操作。
    (2)清洗透镜后。长时间使用会导致透镜变脏,在清洗透镜后需要对仪器重新做标准化。
    (3)清理激发台或更换电极后,建议客户重新做标准化。
    (4)光谱校正后。
    (选自网络)
  • wccd
    第1楼2015/09/23
    直读光谱标准化要看各厂家怎么定的,应该是有周期的。
  • wulabobo
    第2楼2015/09/30
    标准化一定要定期去完成,不然后患无穷
  • 414
    第3楼2015/09/30
    是的,对实验室认证也会有影响
    wulabobo(v2689957) 发表:标准化一定要定期去完成,不然后患无穷
  • 思思
    第4楼2015/09/30
    检定周期是多久呢?
  • 博仔
    第5楼2015/09/30
    这个不同实验室要求不同啊~~
    思思(v3009082) 发表:检定周期是多久呢?
  • 草原之恋
    第6楼2015/10/14
    我们这里一般是一个月一次。
  • wccd
    第7楼2015/10/23
    没有规矩不能成方圆,没有标准化就无法测准元素含量。
