气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2015/09/23
换个柱子看看溶剂的出峰时间会不会有改变?
齐步走
第2楼2015/09/23
柱子一时半会儿 换不了 换的话周期太长就是想知道现在这种方法有没有什么坏处
ruan651209
第3楼2015/09/23
这样不行的,只是减轻了倍增器的负担而已。溶剂峰通过时灯丝要关闭,必须的。
第4楼2015/09/23
嗯请问有没有哪个地方可以控制灯丝的开关时间谢谢
tang566
第5楼2015/09/23
有些厂家的仪器是可以设置灯丝开启和关闭的时间,楼主用的是那家仪器?
花开见我
第6楼2015/09/23
如果是安捷伦的仪器,在MS设置——定时事件,MS定时事件列表中选择检测器的关闭和开启时间就好。
有雨的夜
第7楼2015/09/23
安捷伦的可以设置MS的开关,但是有的时候,反应有点迟钝,如果溶剂峰附近都没有的目标物你可以关掉MS,切掉溶剂峰后再开启。不过如果溶剂峰不是很大,直接出来也没事
第8楼2015/09/23
能设置MS的开和关,但是‘灯丝还是点亮的,??
第9楼2015/09/23
岛津的 gcMS-QP2010
symmacros
第10楼2015/09/23
灯丝是关闭的。
