DEHP 目标离子选哪个?
气质联用(GCMS)
  • 亲们
    邻苯测试中DEHP的目标离子选 149、 167还是279,选择不同的目标离子测试结果会不会不一样?
  • 该帖子已被版主-花开见我加3积分,加2经验;加分理由:感谢发帖!
  • 花开见我
    第1楼2015/09/24
    国标中是选149,参考离子选167,279,113
  • 三克油
    第2楼2015/09/24
    定性279,定量149,,167
  • heiyecaihong
    第3楼2015/09/24
    一般是149,但是也有实验室用279,
    选择不同的目标离子测试结果可能会有一点点差别,看你有没有干扰
  • 遇见Summer
    第4楼2015/09/24
    149定量是主流实验室常用的!
  • forth
    第5楼2015/09/24
    149用的多,响应比较强。
  • robin_clhx
    第6楼2015/09/25
    149、 167,279,如果是附近没有其他邻苯,或者你的样品含有在DEHP附近149离子强度不高的峰,首选149,因为149是这3个离子中强度最高的
    否则选择167和279离子
