气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2015/09/26
标气快用完时,出峰较小。
安平
第2楼2015/09/26
有没有数据和色谱图? 标准曲线应该经常做,验证其寿命。 气密进样针进样,重复性如何?需要排除一下这方面的原因。 需要逐步检查,需要更多的信息。
第3楼2015/09/28
换一瓶新标气吧。
marsio
第4楼2015/09/29
这种问题我做别的烷烃出过类似现象,解决方法,把你的标气钢瓶平躺下,来回滚上半小时。OK,前提是你标气没用完,压力要够,4L的小钢瓶起码也得5个压朝上
第5楼2015/09/29
还是买瓶新标气吧。
