气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2024/04/28
500的够呛能测,太高了。具体是什么物质能说一下吗
第2楼2024/04/28
气相色谱能检测在仪器允许条件下能汽化的有机物,一般气相色谱达不到500℃
ztyzb
第3楼2024/04/28
楼主,建议考虑液相。一般气相色谱的进样口温度不会高于400度,色谱柱使用温度不会超过350度,检测器温度也不会超过400度,因此一般沸点500度左右的物质是气相色谱的检测极限了,比如十溴二苯醚,四溴双酚A。
安平
第4楼2024/04/28
未必不能。。。。楼主详细描述具体物质为好,不是只看沸点就可以了
绿树之林
第5楼2024/04/28
气相检测浓度一般是mg/L这个左右的,你这个浓度太高了,进气相需要稀释。
zyl3367898
第6楼2024/05/01
是什么物质?温度太高了,可能不能测。
