yatoqk 2015/09/28
[quote]原文由 [b]秦羽(v3040872)[/b] 发表: FID检测器、是采用的程序升温,两天前都是好的,中间换了一根衬管,老化了一天柱子(是因为出现很多系统峰、可能是残留),今天走了空针就前面很平,几分钟后基线就越来越高了[/quote] 使用程序升温,一般基线都会随着温度的升高而逐渐升高,只要基流变化不太大一般都是正常的。但你说之前程序使用空采基线正常,比较平稳,最近出现基线升高问题,不知你的基线变化幅度大概多少?如果基流变化比较大的,可能是柱子的原因。
秋醉虞阳 2015/09/29
走空针是程序升温? 如果程序升温,规则上漂那么正常现象,固定相流失引起。 如果恒温分析时,造成基线不规则漂移,与气体流速、柱系统、检测器、温控系统等有关,如气体泄漏、比例调节不当、色谱柱污染或柱流失严重,检测器污染或损坏等,都会造成基线不规则漂移,主要表现为: 1载气不稳定,可能漏气; 2氢火焰离子化检测器中,氢气与空气比例调节不稳定; 3色谱固定相流失,在使用高灵敏度检测器时尤其明显; 4色谱柱前段被高沸点物质污染; 5色谱柱出口与检测器连接的管道不干净; 6热导检测器热敏元件损坏; 7离子化检测器的静电计损坏或者预热不够; 8热导池检测器的电桥部分出故障; 9记录仪故障; 10仪器防止位置不适宜,附近有出风口、热源或温度变化较大的设备等; 11仪器接地不良。
秋醉虞阳
第8楼2015/09/29
走空针是程序升温?
1载气不稳定,可能漏气;
4色谱柱前段被高沸点物质污染;
5色谱柱出口与检测器连接的管道不干净;
6热导检测器热敏元件损坏;
8热导池检测器的电桥部分出故障;
9记录仪故障;
11仪器接地不良。
