原子吸收光谱(AAS)
isomer
第1楼2015/09/28
你好。新手上路版的帖子浏览量较少,转到AAS版。下次发帖记得到对应版面,以便坛友们尽早看到。
m3032224
第2楼2015/09/28
好的,谢谢!
秋月芙蓉
第3楼2015/10/01
新的石墨管上次,8ug/L吸光度是0.25017,不是挺好吗?随着石墨管的使用,强度逐渐降低是正常的
夕阳
第4楼2015/10/02
一般而言,石墨炉的验收均用Cu 或Cd标液,所以楼主遇到吸光度下降的故障时,首先应该按照仪器说明书要求用规定的标液来检验吸光度。这是仪器操作人员必备的手段。如果仪器验收正常,则说明是锰标液的问题。如果仪器验收不正常,则要请专业人员来检修啦!
冰山
第5楼2015/10/05
二楼安老师教给的方法很正规,楼主应该掌握的,平时自己可以自检。从经验上看,你换了新管8ug/l的吸光度可达0.25以上,说明仪器系统应该是正常的,旧管吸光值低也可以理解
高山流云
第6楼2015/10/13
所有厂家的石墨管都存在这个问题,就是对同一浓度点新石墨管检测吸光值高,旧石墨管检测吸光值低。所以每次更换新石墨管时要先老化或空烧几次,使石墨管达到一个信号稳定的状态再测样。你用新旧石墨管检测的8ug/l标品的吸光值是正常的
