原子吸收光谱(AAS)
砂锅粥
第1楼2021/11/03
火焰发射法?吸收法吧。火焰原子吸收光谱法,需要空心阴极灯才能做,因为那是光源。ice350是原子吸收,需要空心阴极灯。发射光谱法才不用空心阴极灯,比如ICP,直读光谱之类的。
dahua1981
第2楼2021/11/03
火焰法必须有元素灯才行,因为火焰法是吸收光谱法,必须有光源提供能量
好棒棒
第3楼2021/11/03
火焰也有发射法,不过我不知道没有空心阴极灯是否可以做
第4楼2021/11/03
发射法就不用。一般火焰温度比较低,想做发射法的话估计只有个别易电离元素可以做,比如K、Na、Ca之类的。ice3500能用发射法?
第5楼2021/11/03
好的,多谢
tanhaihua
第6楼2021/11/03
首先仪器需要把待测元素波长找出来,这一步需要有对应的灯,设置为发射法后,灯是关的状态
ppttmmyy
第7楼2021/11/03
发射法有多种光源选择,一般不需要
次元之暗面
第8楼2021/11/03
测定时是不用,但是应该需要空心阴极灯来完成寻峰。
qianguiyun1
第9楼2021/11/03
好像不需要
环保废气处理检测
第10楼2021/11/03
