气相色谱(GC)
四季之歌
第1楼2015/09/30
不好意思打错时间了,分别修改为8.104min和8.412min
zyl3367898
第2楼2015/09/30
峰太大了,能把浓度降低10倍看看,升温程序再放慢些。
安平
第3楼2015/10/01
最好详细说一下情况。是标品还是未知?
第4楼2015/10/01
是需要检测的未知样品
第5楼2015/10/01
降低浓度应该有用,至于程序升温,是从10min才开始的,估计影响不大
第6楼2015/10/01
什么规格的柱子?最好考虑调整一下。
symmacros
第7楼2015/10/01
减少浓度试试?改变条件,例如调整柱温,柱流速,更换不同极性的柱子等试试?
第8楼2015/10/05
标品出峰重合吗?
雨木霖
第9楼2015/10/06
没啥好的解决办法
