气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/01/28
虽然都是同一型号的仪器,但有时候衬管、柱子(包括柱子的安装)或进样的快慢可能不完全一样,分离也不完全相同。
蓝是那么的天
第2楼2013/01/28
但是后一张图所用的方法是从前一个以前上直接COPY过去的,所有参数都一模一样。
第3楼2013/01/28
请问是同一根柱子吗?
ruan651209
第4楼2013/01/28
柱间差,尤其膜厚,有时差别会很大也不知新工艺有改进否。
第5楼2013/01/29
不是同一根色谱柱,不过都是新装上的DB-WAX。
第6楼2013/01/29
有时候,同样型号的柱子,出峰或分离情况也会有差别。
第7楼2013/01/29
两根色谱柱是同时采购的,应该是同批生产的。
arvid2007
第8楼2013/01/29
会不会是新柱子的分离效果好些啊,毕竟多少会有些差别的
第9楼2013/01/29
这个要厂家才知道了,同时采购也不好说
fwonder
第10楼2013/01/29
溶剂以外的出峰时间差异不大啊。溶剂的主峰出在3.5min左右吗?会不会是第一个图微微拖尾了,进样器偏差或者是衬管不干净造成的拖尾导致。第一张图的仪器做一下进样口维护再试下?
