第2楼2004/05/27
谢谢公子!
我今天做了一下Cu 效果不是太好
如果用石墨炉测定容到50ml的消解液,样品的吸光度达到2.0
然后,我把消解液稀释10倍。吸光度为0.6左右!
标准系列浓度5,10,15,20 ppb
计算得浓度为:4.38,10.79,15.66,19.15
然后测定样品,平行样三个
上机时,重复两次 单位ppb ug/l
样品浓度为一号:18.85 14.30 平均为16.57
二号:17.56 17.62 17.59
三号:25.41 25.40 25.40
空白: 9.10 8.83 8.97
一、二、三号是同一个样品的平行样
现在的问题是:
1、空白太高了点
2、三号和一号的浓度查多
3、是不是该用火焰吸收做
4、如果简单的把三个平均,
计算的浓度得茶叶Cu含量6.89 mg/kg,在正常范围之内
