检测器关了,氢气钢瓶忘记关,有关系吗?
气相色谱(GC)
  • 下班,把fpd检测器关了,氢气和空气钢瓶忘记关了,过一夜问题大吗????小担心,请各位大神告诉我下
    第1楼2015/10/08
    没问题的,什么气相?我用的瓦里安气相,有EPC,自动断气流,不会有问题。
  • happy水中月
    第2楼2015/10/08
    明天上班,先开窗户,放一段时间再动电气,防止有漏气。就是不知道你们的仪器自动程度怎么样。安捷伦目前EPC没有问题
    关机程序应该是先关氢气,然后降温,断载气,最后关机的
    使用氢气一定要注意安全
  • 景良
    第3楼2015/10/09
    看来只要不爆炸就没事。坏了大不了维修
  • DeeperBlue
    第4楼2015/10/09
    没问题的。现在的仪器一般都有自动流量控制之类的,不会造成泄露。
  • 还是肉好吃
    第5楼2015/10/09
    每次用氢气都很紧张
    明明关了氢气,回去后还在一直怀疑有没有关。。。
  • 安平
    第6楼2015/10/09
    具体是什么型号的色谱仪?
  • xiao-jin
    第7楼2015/10/09
    什么型号仪器?第二天开机测试发现什么问题?
  • happy王子矜
    第8楼2015/10/10
    看仪器型号,EPC的问题不大,压力表控制的问题其实也不大,氢气都跑了,上班开窗散散气,实验室禁止明火就好。
    第9楼2015/10/10
    瓦里安气相EPC控制,如果检测器一关,不需要氢气了,就自动切断,氢气发生器不关也没事,氮气瓶从未关过,关机后,EPC会控制只有一点流量通柱子与检测器,这样省气也保护仪器。
  • langyabeilei
    第10楼2015/10/12
    哈哈,老师没有教好,一般没有什么事的按照目前主流一起来说的话,但是安全起见还是养成好的习惯为佳!
