气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/10/09
1.储备液用甲醇稀释2.有甲醇中三氯甲烷,四氯化碳质控样买的
小伟
第2楼2015/10/09
谢谢
第3楼2015/10/09
继续请教下 储备液用甲醇稀释,之后的工作曲线可以用超纯水稀释了吧
zyl3367898
第4楼2015/10/09
应该还是甲醇稀释,逐级稀释应是同一溶剂。
第5楼2015/10/09
工作曲线用超纯水稀释
shan_ming
第6楼2015/10/10
如果甲醇和目标物在顶空中可以完全分开是可以的,但大量甲醇进入柱子,只能靠自己的判断了。可以采用高沸点的溶剂做顶空。
第7楼2015/10/10
储备液与工作曲线是不一样的溶剂,学习了。
qqqid
第8楼2015/10/10
楼主用的是顶空法,工作曲线需要和样品一样,样品是水。
第9楼2015/10/10
配曲线用的水,不需要超纯水,普通纯水只要没有干扰物就可以用。样品一般是自来水,如果实验室自来水没有干扰物,也可以用来配曲线,这样标准品的基质更接近样品,误差比纯水配曲线小。
安平
第10楼2015/10/10
一定要注意空白测试。 分析容易受到水和空气的干扰。
