zyl3367898
第1楼2015/10/10
容量因子 capacity factor,k
色谱用语,指在一定温度和压力下,组分在两相(定相和流动相)配达平衡时,分配在固定相和流动相中的质量比,符号为小写k,因此容量因子也称质量分配系数或分配比。
分配系数K,容量因子k与保留时间之间有如下关系:k=t'R/t0,t'R=tR-t0。上式说明容量因子的物理意义:表示一个组分在固定相中停留的时间(t'R)是不保留组分保留时间(t0)的几倍。k=0时,化合物全部存在于流动相中,在固定相中不保留,t'R=0;k越大,说明固定相对此组分的容量越大,出柱慢,保留时间越长。
容量因子与分配系数的不同点是:K取决于组分、流动相、固定相的性质及温度,而与体积Vs、Vm无关;k除了与性质及温度有关外,还与Vs、Vm有关。由于t'R、t0较Vs、Vm易于测定,所以容量因子比分配系数应用更广泛。
分配系数K和分配比k的关系: K=k?β
