热分析仪
小学生李
第1楼2015/10/12
既然可以查到100%结晶的熔融热,把样品加热至完全熔融,计算放热量,计算一下比例就是结晶度了
isomer
第2楼2015/10/13
你好。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。转到热分析版面。
KK-yiqi
第3楼2015/10/15
由于高分子链很长,通常很难得到100%结晶的样品,需要特殊的制样和测定方式。还是求助于别人的文献吧。
5家井貨叫七寶
第4楼2016/11/03
样品熔融焓与100%结晶材料的熔融焓比值就是结晶度
第5楼2016/11/08
R. D. Evans, M. R. Mighton, and P. J. Flory, J. Am. Chem. Soc., 72, 2018 (1950).在P Geil的一本书里引用的数据,来自上面这篇文献,你看能否找到答案。
