实验室认可/资质认定
zal
第1楼2015/10/12
计划也不能太超出工作范围吧
老妖
第2楼2015/10/12
理论上计划的一定要设施的,如果没有设施,肯定要作详细说明。需要一些理由支持和评估
judi_7
第3楼2015/10/12
当然没有太超出 基本按计划 但是有时候可能原定时间有别的事情冲突了呢
月夜之痕
第4楼2015/10/12
有一些可以在 程序文件或表单上规定一下,.如 此计划可能根据部门的工作量变化略作调整。但强制的 比如检定校准必须严格执行
hulichang
第5楼2015/10/12
培训计划没必要很详细吧,所以执行起来不一定完全一样,质控计划应该不会有大的出入吧
依风1986
第6楼2015/10/12
一般制定好的计划就需要去实施了
czcdczg
第7楼2015/10/12
既然制订了计划,就必须落到实处,不然只是个形式而已。计划允许调整,但必须落实实施。
MMYG
第8楼2015/10/13
如果没有设施,需要作详细说明!
andychan59
第9楼2015/10/13
未按照计划执行备注合理的理由
西瓜猫猫西瓜
第10楼2015/10/13
事出有因那就解释一下就好完全一模一样,也有点不近人情
