标准物质期间核查
实验室认可/资质认定
  • 标准物质期间核查
    一、什么情况下需要对标准物质期间核查特别注意
    (1)期间核查作为有效的预防措施,控制实验室的质量;
    (2)标物使用频率高;
    (3)标物性状不稳定;
    (4)标物储存环境条件发生变化时(如电磁干扰、温度、湿度、不受实验室控制后返回等);
    (5)怀疑标物受污染时;
    (6)检测项目争议大,结果受质疑时;
    (7)临近失效或以过使用有效期仍将使用的标物。
    二、标准物质的核查内容
    核查有以下几个方面:
    (1)是否在其有效期内;
    (2)储存条件和环境要求是否满足(与说明书要求一致);
    (3)核查其外观(其颜色、性状等)是否发生变化;
    (4)是否按照该标准物质证书上所规定的适用范围、使用说明、测量方法与操作步骤使用;
    (5)标物的特征量值重新验证,证实其是否保持校准状态的置信度。
    对于稳定的标准物质如:重铬酸钾、苯钾酸、苯基丙铵酸、钝锌、钝铅等,通常只需对其进行(1)~(4)方面的核查,而对于相对不稳定的标准物质如:实验室自配制的硫代硫酸钠滴定液、EDTA滴定液、煤标物等,应根据实际情况或相关标准要求对其实施(1)~(5)方面的核查。
    三、量值核查方法
    标准物质的核查除了外观,存储条件等项目外,量值的重新验证是一项较为困难的工作。实验室应如何选择行之有效的检测标准来对标物实施核查呢?有以下几种方法:
    1、基准方法
    在化学测量领域,基准方法是一种具有最高计量特征的方法,基准直接法测量未知样的值不需要用同量的标准作参照,以下是几种确定了的潜在的基准测量方法:
    (1)同位素稀释质谱法;
    (2)库仑法;
    (3)称量法;
    (4)滴定法;
    (5)凝固点降低法。
    称量法广泛用于溶液及混合气体的制备,凝固点降低法用作直接法测定材料的纯度(物质的量的分数),同位素稀释质谱法广泛用于材料定值及其它高质量的测定。
    2、根据有证标准物质的说明书来对其核查
    某些标物说明书中已提供了其定值方法,比如煤炭的热值、灰分,铁矿石里的全铁含量。由于煤的热值的定值方法为唯一的燃烧测量法,煤灰分的经典的重量法,铁矿石的全铁含量为重铬酸钾滴定法,铜矿石的铜项目可用称量法或AAS等。所以,实验室可以参考此类方法对标准物质进行核查。
    在资源允许的情况下,进行高等级的验证。
    四、标准物质量值核查结果的评定
    如何根据实验的结果来评价标准物质测量值,是否处在置信区间,我们必须依据数理统计理论来对其测试结果作出合理的评定。
    1、用t检验法对量值进行期间核查
    t检验法适用于样本容量较小、样本方差没有显著性差异的两组数据的比较检验。t检验法有三种,分别适用于不同类型和不同目的的统计检验,见表1。
    2、En数法
    按公式计算En值:
    式中:
    x—标准物质核查结果;
    μ0—标准物质保证值;
    U1—标准物质核查测量扩展不确定度;
    U2—标准物质证书给定的扩展不确定度。
    U1和U2的置信水平为95%。部分标准物质证书给定的是允许差,而非扩展不确定度。
    En数法判定准则如下:
    若,En≤1则判定结果为满意(表明标准物质校准状态的置信度得到保持),否则判定为不满意。
    3、按临界值(CD值)判定
    如果用于该检测的标准方法可以提供可靠的重复性标准偏差Sr和再现性标准偏差SR,则可用临界值(CD值)对标准物质核查结果进行判定。
    按下式计算CD值:
    该方法的判定准则如下:若标准物质在重复条件下n次测定的平均值x与保证值μ0之差的绝对值小于临界值CD值,则该测定结果为满意(表明标准物质校准状态的置信度得到保持),否则判定为不满意。
    4、按专业标准方法规定评定
    在En值及CD值均不可获得时,如相应专业标准规定了测试结果的允许差,可按标准规定判定。按下式计算Z值:
    式中:
    x—标准物质核查n次测定均值;
    μ0—标准物质保证值;
    △—变动性的适当的估计量/度量值,标准中规定的允许差。
    该方法的判定准则如下:
    若,Z≤1则判定核查结果为满意(表明标准物质校准状态的置信度得到保持),否则判定为不满意。
    五、期间核查实例
    根据实验室标准物质期间核查作业指导书对锌精矿(HXBYZnS-01)中的Ag含量实施期间核查。
    (1)外观核查。该标准物质包装完好,标识清晰,存放环境干燥室温,粒度均匀,无结块。
    (2)量值核查。该标准物质中银含量的保证值为166g/t,根据GB/T8151.12-2000对该标准物质进行前处理,然后用原子吸收法重复测定8次,结果见表2,
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 天海翠竹-云山碧梧
    第1楼2017/08/03
    谢谢分享,学习学习……
  • forth
    第2楼2017/08/03
    原封的标物还是核查表观得了,开封后的要核查量值也是很麻烦的。
  • zal
    第4楼2017/08/04
    标准物质的量值核查方法一般实验室不好做到的,如果有条件做一下也是对自己能力的认可~
  • 江南小雨
    第5楼2017/08/28
    实验室人员能力有限 还是在未开封之前做吧
  • 石头雨
    第6楼2017/08/28
    有证标准物质需要核查吗?
  • 美好的明天
    第7楼2017/08/28
    我们一般用新开封的标物核查还有效的已开封标物。
  • tsgxliy1
    第8楼2021/12/27
    标准物质核查不好解释,用平级核查,难道标准物质是降级使用?
  • Ins_c06154b3
    第9楼2022/01/07
    高效办公:
    分秒帧:    http://laochuanmu.net/
    PPT超级市场:    http://laohuoban.org/
    壁纸插画:
    Pixivic :    http://lbdsjb888.com/
    极简壁纸:    http://lcjmzz.com/
    创作工具:
    创客贴:    http://ldprest.com/
    抠图网:    http://lecaiguo.com/
    音乐下载:
    Jsososo :    http://leedongmin.com/
    Mymusicmp3 :    http://lefvnet.com/
  • Ins_1fee9bc3
    第10楼2022/01/07
    高效办公:
    分秒帧:http://fxkiso.com/
    PPT超级市场:http://fyokko.com/
    壁纸插画:
    Pixivic : http://fzmgdl.com/
    极简壁纸:http://fzshoping.com/
    创作工具:
    创客贴:http://gaiaegou.com/
    抠图网:http://gainian5.com/
    音乐下载:
    Jsososo : http://gaishifood.com/
    Mymusicmp3 :http://gakkensha.com/
