ICP-MS
yukiyxy
第1楼2015/10/21
楼主你参考哪个标准进行消解的?V:注意ClO干扰,Cr:注意ClOH干扰,如果采用微波可能结果偏小,电热板HNO3-HCl-HF-H2SO4体系可行;Cd:干扰校正,Ag:注意ZrOH、MoO、NbO干扰
envirend
第2楼2015/10/21
四酸法消解,盐酸浸提两种方法。
第3楼2015/10/21
非常感谢。微波结果偏小,如何理解呢?现在试剂质量令人担忧!
狼牛牛
第4楼2015/10/23
都用碰撞反应池哦!镉你不一定做的对。。。你做了咱们再讨论。
第5楼2015/10/23
用啦碰撞池,有的元素也未必能做好。
moviefan
第6楼2015/10/26
我们前几天土壤考核测镉,质控样和考核样测定结果都偏高呢。话说镉用干扰校正的话,考虑的是那些元素的干扰?
wnnzl
第7楼2015/10/27
ICP-MS测土壤镉一直结果不是很理想,土壤还是较为复杂的
第8楼2015/10/27
恩 土壤里面锆的干扰非常严重,用碰撞反应池还真不一定能一下OK.
第9楼2015/10/28
可能是消解体系的问题,用电热板正常;标准模式下,Cd选择114的话会好些,通常土壤里面Zr的含量明显比Mo大,所以选择114,进行干扰校正,另外注意标液浓度梯度
