砂锅粥
第1楼2020/07/25
首先,混标瓶上10ppm指的意思就是里面的元素浓度都是10ppm。同样浓度的不同元素在仪器上的响应信号是不一样大的,虽然都是10ppm,但响应是不一样的,甚至比楼主估算的1~3倍要大很多,比如10~30倍都是正常的。别说不同元素了,就算同一个元素,不同的同位数响应也是相差很多的。
举个简单的例子,幼儿园一个班级有50人,大学一个班级也是50人,同样的人数,如果用现在来称两个班级各自的总体重,幼儿园的总体重可能是750公斤,大学的总体重可能是3000公斤,同样都是50人(类比上面的浓度),体重相差好4倍(类比上面的响应)。
质量数是跟四级杆分离不同质核比有关系,元素的响应高低跟本身在等离子体里面的电离行为有关系,比如某2个元素,A有百分之一电离了,B有万分之一电离了,你说他们的响应能一样吗?
timstoicpms
第2楼2020/07/27
相同浓度的元素,会受到 元素原子量、同位素丰度的 综合影响。
Li Co Y Ce Tl U 原子量分别为 6.94amu 58.93amu 88.91amu 140.1amu 204.4amu 238.0amu
通常使用 7Li 59Co 89Y 140Ce 205Tl 238U 来代表 Li Co Y Ce Tl U,而同位素丰度又有差异 7Li(92.41%) 59Co(100%) 89Y(100%) 140Ce(88.45%) 205Tl(70.48%) 238U(99.274%)
那么就得考虑 (浓度÷原子量)×核素丰度=摩尔数,来比较 信号响应
一般而言,相同摩尔数 mole 的不同核素,核素质量越大,在 ICP-MS上的响应就越强。
