气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/10/13
不可移植吧?规格不同的柱子,相对保留可能不一样的。
symmacros
第2楼2015/10/13
相对保留值对色谱条件要求苛刻,受温度、柱流速影响较大,而保留指数主要受固定相的影响,而其它因素影响小,在区间不断用正构烷来校正,精度高,而相对保留值一般是对某一化合物来计算,整个区间的影响不一,精度低。
小马儿快
第3楼2015/10/14
相对保留值在多组分判断的时候有一定应用,保留值用的多是因为在出厂的时候气体流速、反应条件、程序、色谱柱的检测产物出峰时间都已经设定好,已经能明确判断出出峰到底是什么时间、什么物质,所以一般给的是保留值
learner1999
第4楼2015/10/14
相对保留值受流速影响么?它不是和保留指数一样只与固定相和温度有关么?
第5楼2015/10/14
保留指数不也是如此么
第6楼2015/10/14
相对保留值如果在恒压模式小,不同的升温速率或升温方式会影响流速变化不同,而影响相对保留值。保留指数主要和固定相影响最大。
第7楼2015/10/14
相同固定相,不同规格的柱子,保留指数的影响不是很大。
第8楼2015/10/14
嗯,今天翻阅资料发现相对保留值应用受限二个原因:标准物质的使用不统一,多组分定性准确性不高
