夏天的雪
第1楼2015/11/30
虽然只有六不,但是好几条都没有做到
支点
第2楼2015/12/01
挺好的东西也是应该注意的东西,但现实中真的有些经常被忽略,尽量做到吧。
hujiangtao
第3楼2015/12/01
确实C18的柱子差别也是很大的
yzx2011
第4楼2015/12/27
那我用安捷伦的柱子是不在更换智能用他们家的
浪淘沙隐
第5楼2015/12/28
第三条不能完全认同,哪有那么多新柱子。
第6楼2015/12/28
这个可能只能针对偶尔开发新方法,或者平时项目比较少的用户
nixiaolong
第7楼2015/12/29
有时候领导不理解,买那么多柱子干嘛? 所以一根色谱柱不得不测定多种方法
第8楼2015/12/29
个人认为,普通的流动相,根本不会对色谱柱造成影响,能对色谱柱造成影响的一般是离子对试剂。至于楼主提到的,可能在开发方法时,柱效什么的不行,这个完全可以通过色谱柱的管理来避免。总之,不可能做到都用新柱子开发方法,否则会造成巨大的浪费。
