AAS暂停之后为什么要重打标线
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:5积分状态:未解决
  • AAS暂停之后为什么要重打标线?不重新弄有什么后果吗?
  • 七月
    第1楼2015/10/15
    不太明白楼主什么问题。尝试下解读。
    火焰原子吸收属于在线连续监测,基线容易漂移。暂停(关火或关灯)后再启动,前后基线变化大,继续测试时是以之前的基线处理数据,数据偏差大,可以通过再次调零用上次的曲线。但原吸是建议每次都重新做曲线的。
  • 冰山
    第2楼2015/10/15
    是呀,不明白楼主是什么意思?暂停是怎么回事?
  • hsz123456
    第3楼2015/10/15
    原子吸收是动态分析,每次分析的条件都有一定变化。分析条件的变化直接影响分析结果,为了结果更准确工作曲线也得重新作之后再分析试样。
  • JIANNAN
    第4楼2015/10/16
    1.AAS是痕量分析,要求高;
    2.影响的因素比较多,比如灯能量,石墨管等。
  • 狼牛牛
    第5楼2015/10/20
    我也没有明白你的暂停是啥意思?暂停多久?火焰的长期稳定性是不咋好的,考虑仪器漂移较严重。
  • 漂浮云
    第6楼2015/10/21
    应助工程师
    暂停了多久?一两分钟的暂停也会要求重新制作曲线吗?
  • hsz123456
    第7楼2015/10/21
    如果你的火焰一直在燃烧,就可以不需重作工作曲线,从新点火〔分析条件发生了变化〕就必须重做工作曲线。
