一片枫叶
第1楼2015/10/16
正常进样,组分峰型严重变小,各组分都有拖尾,一般情况下是有色谱柱污染柱头塌陷造成。
浪淘沙隐
第2楼2015/10/16
这不叫拖尾吧,感觉更有可能是杂质没有分开。
支点
第3楼2015/10/16
应该是组分没有分开,改一下洗脱条件试试。
wslmpol
第4楼2015/10/16
这个好像是拖尾,后面那个小峰也有拖尾现象。估计是柱子坏掉的可能性比较大。
老多_小多
第5楼2015/10/16
柱子不行了,换个新的试一试
hxx1956
第6楼2015/10/16
几种可能:1、和杂质没有分开。解决办法:1换色谱柱试一试。2把流速减小如1mL改为0.8mL。3降低柱温。2、拖尾造成。解决办法:1更换色谱柱。2重新连接一下色谱柱。3也可以减少进样量试一试。
李贝
第7楼2015/10/17
是不是所有样品的谱图,都有这种现象?
安平
第8楼2015/10/17
能说一下具体条件么,什么样品/
liufeilzu
第9楼2015/10/18
感觉是有个物质没有分开,降低有机相试试
tianru的爸爸
第10楼2015/10/18
应该是有杂质,没有分离好,试着改变条件,也许就能分开了。
